Bremsleitung abgefault
brj100
Beitrag von brj100 »
Seit gestern habe ich auch einen U" Bj 1994. Was soll ich sagen, bei der Ueberführung habe ich festgestellt das er fast nicht bremst. Hinten am Uebergang von der Karrosse zur Achse ist die Leitung weggefault.
Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser die Leitung, und welche Nippel verbaut sind? Wo bekomme ich diese Nippel?
Viele Grüsse aus dem D/CH/F
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Ja moin,
"Schönes Gefühl, wenn der Druck nachlässt, oder?"
Die Leitung hat beim 97er 4,75 mm, Nippel bei anncarina.de oder diversen
Onlinehändlern.
An der Stelle?
brj100
genau an der Stelle.......... scheisse zum wechseln?
kann man die Meterware nicht irgendwie über den Tank schieben ohne alles auseinanderzubauen?
Wollimann
Was bedeutet wechseln -> habe ein Stück von er spiralförmigen Ummantelung abgedreht/abgeknipst und die Bremsleitung aus ihrer Halterung im Rahmen gezogen.
Ein Stück gekürzt, Nippel drauf und neu gebördelt (die billigen Bördeldinger aus der Bucht sind zwar klein und handlich, nur muss man sehr aufpassen dass sie richtig sitzen, sonst ist der Bördel nicht zentriert -> Undichtigkeit).
Losen Rost abbürsten und Alles mit WD40 einweichen. Vorsichtig die Verschraubung lösen und versuchen nicht den Sicherungsclip zu zerstören. Die richtigen Bremsleitungsschlüssel erleichtern die Sache ungemein.
Und den Rest der Bremsleitungen auch mal anschauen, sieht evtl. ähnlich aus :( .
Bremsflüssigkeitswechsel DOT3.
Denke du hast Erfahrung im Restaurieren, dann wirst du doch wohl keine "fliegenden" Leitungen verlegen wollen!?
Viel Glück
Zuletzt geändert von Wollimann am 07.11.2012 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
brj100
fliegende Leitung is nich, aber anflicken mag ich auch nicht ganz. Mal sehen. DOT3 soll ins System? Hab noch reichlich DOT4 da, geht doch auch?
Wollimann
Ich würde mich an die Herstellerangaben halten (Handbuch/Deckel Ausgleichsbehälter).
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 3&start=15
Anflicken würde ich auch nicht (erlaubt?, keine Ahnung), deswegen hab ich ja gekürzt. Sonst bleibt nur Alles abbauen :wink:
Einmal anflicken ist als Reparatur erlaubt. Aber was solls bringen wenn die Leitung verottet ist.
Mucka50
Bremsleitung
Beitrag von Mucka50 »
Bei diesem Tread werden Erinnerungen wach als ich das erste mal zu Thomas gefahren bin. Bin etwas rumgelaufen nachdem ich den Mops abgegeben habe und nach geraumer Zeit wieder bei Thomas aufgeschlagen,als er mir zum Geburtstag gratuliert hat. Man muss ich Blöde geguckt haben als er mir den grund der Gratulation zeigte!! :? Mir wurde geholfen und die Bremsleitung ist heute noch in bester Verfassung. Danke nochmals an Dieser Stelle, an Thomas und sein Team. Daher würde ich von einer Rep absehen, Denn der Rest wird wohl nicht besser aussehen.
Mein Ersatzteilspender
Wollimann
Verzögert er wieder?
RH
Beitrag von RH »
Hallo Mucka50,
das müsste dann am 07.02.2011 gewesen sein, da sind wir gerade mit defektem Getriebe eingelaufen, als deinem Dicken die Soße aus den Leitungen lief. Kann mich noch gut erinnern als Dir Thomas zum Geburtstag gratulierte und Du etwas ungläubig schautest. :o
Explorer EX 2 1999 207 PS SOHC mit dem goldenen Pickerl aus Schöffengrund
Mucka50
Jaaaaa..........
das war ich, mag gar nicht mehr dran denken! Aber ansonsten ist soweit alles in ordnung. habe jetzt wieder Tüv , und er läuft gut bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo fast jeder mit zu kämpfen hat. Der eine mehr :sad: , andere
weniger :) . Ich hoffe mal euch geht es gut ? LG Dieter
RH
Beitrag von RH »
Ja, Mucka50, alles klar bei uns, nur dass Kurz nachdem du weg warst Thomas noch ein bischen mehr fand :? :shock:
Getriebe überholen und verstärken, Teuerketten, Traggelenke vorne rechts und links und noch anderer Kleinkram, na ja, wärscheinlich hätte es da auch nen neuen Gebrauchten gegeben
Bischof
Ooooh neeeee!
Beitrag von Bischof »
Endlich mal keinen Flüssigkeitsverlust aus den göttlichen Regionen über dieser Erde und schon tropft es untenrum. Was hab ich mich gefreut nach drei Wochen endlich mein Wägelchen aus der KFZ-Klinik abholen zu können. Neun Tage Fahrspass und dann standen mir Schweißperlen an der Stirn. Bremsbetäigung war ähnlich Wie das Hüpfen auf Schokopudding. Ein Glück in der Nähe der Werkstatt meines Vertrauens. 3km Im Schritttempo ging's dort hin. Erster Verdacht hauptbremszylinder aber dann, nach auffüllen von Bremsflüssigkeit, Austritt Fahrerseite hinten. Sah ähnlich aus wie auf dem Bild von Wollimann. Da aber der Verdacht besteht dass weitere stellen aufplatzen wird nu ne neue Leitung eingesetzt. Ich danke ausdrücklich dem Erfinder einer Pumpe. Denn gestern hab ich den Panzer vollgetankt und, so wie mir erklärt wurde, muss der Tank abgenommen werden. Naja. Da ich bekanntlich technisch nur so viel Ahnung habe, wie ein Steak vom Vögeln, kann mir ein Kfz'er das Blaue vom Hinmel erzählen und ich würde es glauben. Sind 400€ maximal realistisch für diesen operativen Eingriff? Dass der Tank wohl abmontiert werden muss, habe ich mir hier schon herausgefischt. Mir kommt der Preis allerdings sehr hoch vor. Vielleicht hat da jemand von euch Richtwerte.
Gruß Marco
And Jesus wept
Prayers to the feeble god whom you once believed in
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
Danger
Beitrag von Danger »
400 Euro wofür?
Rundherum neue Leitungen oder nur eine Seite?
Schreib doch mal was genau gemacht werden soll.
Da fällt die Demontage des Tanks ja nicht ins Gewicht, ist doch Ruck Zuck runter das Teil.
Die Frage nach dem Tank, ja der muss raus... Ein absenken mit Getriebeheber und beiseitedrücken reicht aber vollkommen und ist inkls ein und ausbauen in ca 20-30 min zu beweältigen für eine Werkstatt mit Bühne und Getriebeheber.
Ob 400 für Material und Zeit gerechtfertig ist?
Anfertigen einpassen einbauen entlüften... Ich denke schon...
