Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Genau so ist es , kein Klebeband, keine Hülse, kein Schlauchbinder .
Der schlauch ist aus einem Stück und geht so im Schacht weiter
dewib
Beitrag von dewib »
Okay, danke für die Info. Ich werde dann wohl nochmal ans Werk gehen, und zusehen, dass ich das bei mir auch wieder in den Originalzustand bringe.
Nicht das ich etwas gegen Provisorien oder eigenwillige Lösungen hätte. Ganz im Gegenteil, finde Einfallsreichtum zur Problemlösung sogar gut! WENN'S DENN FUNKTIONIERT ... und nicht nur dilettantisches Gebastel ist.
DUCT TAPE!
wommel
Beitrag von wommel »
habe da auch ne Frage dazu. Ich habe ebenfalls Wasser im Fahreraum links oben. Nun , ich habe wie imForum super beschrieben alle Ablaufe im Auto kontrolliert,. Wasser kommt immer unten auf der Straße an, wenn ich Wasser draufschütte. Wir haben aber trotzdem keine Ahnung wo das noch herkommen kann. Haben Wasser gefärbt und jede nur erdenkliche Stelle damit gespült, jedoch kann keine Örtlichkeit lokalisiert werden. Ebenfalls kommt kein Wasser von unten, oder vom Radkasten ( Dampfstrahlertest). Wo könnte ich denn noch schauen.
Beitrag von Nene »
Vielleicht ist Deine WSS undicht.
wommel
was ist WSS ??????? :?
Nene hat geschrieben:Vielleicht ist Deine WSS undicht.
War auch bei mir der erste Verdacht.
1) Stell Deinen Dicken mal (wenn er innen oben trocken ist) mit möglichst spürbarer Neigung zur Beifahrerseite hin ab. (Also Gefälle von Fahrer- zur Beifahrerseite).Wenn dabei die Front etwas höher steht als das Heck ist dies auch hilfreich. Dann laß mal ggf auch länger Wasser oben über der Scheibe drüberlaufen (länger ist meist hilfreicher als stärker,da durch erfahrungsgemäß kleinere Undichtigkeiten es länger dauert bis was durchsickert---viel hilft da selten viel).
Wenn Du den Wasserfleck dann nicht mehr LINKS sondern RECHTS oben bemerkst ,ist es (fast) unter Garantie die Scheibendichtung.
2) Wenn die Stelle noch (frisch) naß-(geworden) ist,versuch vom Innenraum oberhalb der Scheibe (vorsichtig !!!!) mit den Fingern etwas unter den Himmel zu kommen (wie schwierig das beim XP ist kann ich nicht sagen,da meiner gerade nicht bei mir vor Ort ist um zu schauen)...wenn Du dann am oberen Teil der Scheibe Feuchtigkeit/Nässe bemerkst ,kannst Du (fast) sicher von Scheibenundichtigkeit ausgehen.
Hatte ich schon bei anderen Automodellen.
Edit:
Mit WSS meint Nene die Windschutzscheibe.
wommel
jeep, wird ausgetestet :) . Na ja so gesehen hätte ich auf WSS auch selber kommen können :oops:
Hi,
ich mache immer die lüftung auf volle Pulle und neble alle in Frage kommenden Teile ein. Die Verwirbelungen zeigen an wo es undicht ist.
Das funtioniert recht gut.
anncarina hat geschrieben:Hi,
Mit was nebelst Du...Trockeneis oder Rauchersklave ?? :lol:
AHA !!!!
Shervin
Schiebedach steht was Wasser
Beitrag von Shervin »
Hi Leute, seit Tagen bin ich am Versuchen den Ablauf vom Schiebedach Beifahrerseite freizubekommen. Irgendwie klappt es nicht.
Kommt zwar recht weit rein mit dem Kabelzug und egal wie ich reibe, schiebe und drehe, der Ablauf wird nicht frei und das Wasser möchte nicht abfließen.
Kann man den Ablauf unter dem Auto sehen oder ist der verdeckt?
Habe das Gefühl, das im Ablaufschlauch ein dicker Klumpen sich festgesetzt hat oder halt, wenn möglich unterm Auto, aber ich konnte nichts sehen alles war zu und ordentlich schwarz abgedichtet.
Vielleicht hat ja jemand Bilder.
Man wird nicht erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer.
U2 EZ 1999, 4,0 SOHC, Prins-Gasanlage
okoni
Beitrag von okoni »
Hey,
versuch es doch mal mit Druckluft und einer Ausblaspistole damit kommt man eigentlich ganz gut ran und kann durchblasen.
Bei meinem ist das Wasser aber auf der Scheibe unter den Rahmen und dann ins Innere gelaufen.
Viel Erfolg!
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Re: Schiebedach steht was Wasser
Shervin hat geschrieben:Hi Leute, seit Tagen bin ich am Versuchen den Ablauf vom Schiebedach Beifahrerseite freizubekommen. Irgendwie klappt es nicht.
Geht nach meiner Kenntnis nur in den Schweller....der läuft dann voll (falls keine offenen Ablauflöcher vorhanden sein sollten...) , damit er ordentlich rosten kann....habe das so von meinem alten XP in Erinnerung...
Eleven
Beitrag von Eleven »
okoni hat geschrieben:Hey,
Viel Erfolg!
Das halte ich nicht für gut.
Wenn du Pech hast, rutscht dir dabei der Ablaufschlauch vom Anschluss runter. Dann heisst es Dachhimmel an der Stelle absenken.
Gruss,
Frank
Gruss,
Frank
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
