Heckscheibenwaschanlage
gollum23
Beitrag von gollum23 »
Guter Hinweis, danke.
Ich berichte dann.....
Offroad BE SOHC '98 ohne WAF, powered by AC & myself
Hallo Gollum.
Ich habe meinem Beitrag noch nachtraeglich ein Bild der Wascherpumpe mit den zwei Schlaeuchen beigefuegt. :idea:
Das Umpolrelais koennte das "Rear Washer Control" aus deinem Bild sein.
Diese Relaisbox liegt im Spritzwasserbereich,auch die Anschluesse auf "Gilb" kontrollieren.
gollum23
Hallo Wolfgang,
bin etwas weiter. Das Bild der Relais-Box scheint für den 98' XP zu passen, zumindest was die Wischwasch-Relais angeht.
Die sind definitiv der Grund für mein Problem. Eines der beiden ist kaputt (abgesoffen), denn wenn ich sie gegeneinander tausche, geht mal hinten, mal vorne die Waschanlage. Über diese Relais wird die Umpolung der Pumpe gemacht.
Mal sehen, ob ich die Relais wieder gängig kriege, sonst gibts Montag nen neues, scheint ja Standard zu sein....
Beitrag von Nene »
Wenn das vom 95ér das gleiche ist, kannst eins haben.
Das dürfte noch sinnlos rumliegen.
Bräuchte dann nur die Adresse.
gollum23 hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
bin etwas weiter. was die Wischwasch-Relais angeht.
Die sind definitiv der Grund für mein Problem. Eines der beiden ist kaputt (abgesoffen), ....
Hallo Gollum.
Eigentlich sind die Relais einigermassen dicht.
Fuer eine Notreparatur kann man die Kappe mit "viel Gefuehl" und zwei kleinen Schraubenziehern abhebeln.
Unter der Spule sitzen die Kontakte,die man mit einem duennen Kartonstreifen und Spiritus reinigen kann.
Aber tatsaechlich nur in Not. :shock:
Abgesoffen... :auch die Kabel an der Relaisbox geprueft ?
Die Relais am XPII in kleiner und grosser Bauform sind ueber die Jahre gleich geblieben.
Eigentlich sollte man je eines als Reserve dabeihaben. :)
Die Relais sind gleich...
falls Nene nicht habe ich auch noch eins für dich ...
gollum23
Danke für eure Angebote!
Aber die Werkstatt von nebenan hat noch was in der Schublade gefunden. Werde ich morgen einsetzen, dann geht's hoffetnlich alles wieder!
Sven Hamburg
Beitrag von Sven Hamburg »
In dem Sicherungskasten unter dem Lufi sind 2 Relais für das Wischwasser zuständig. Beides sind die gleichen, eins für vorne und eins für hinten.
Kann man auch untereinander zum testen tauschen.
Die gehen dann und wann auch gerne mal kaputt.
Viele Grüße Sven
Explorer XLT SOHC 152KW 98
gollum23
Genau das habe ich gemacht. Eines ist hops. Werde es morgen erneuern.
Sven....?
gollum23 hat geschrieben: . Eines der beiden ist kaputt (abgesoffen), denn wenn ich sie gegeneinander tausche, geht mal hinten, mal vorne die Waschanlage.
Sven Hamburg
Oh, dat hab ich wohl übersehen... tschuldigung :)
Viele Grüße Sven
Ich dacht ich weise mal drauf hin... :wink:
Kein problem sven
gollum23
Theorie bestätigt. Ein Relais war hin. Neues rein und alles ist gut.
Gruß, G23
Ente gut, Essen gut :lol: :lol: :lol:
