Elektrische einstellbare Rückspiegel - Kabelbruch ?
opeterson
Beitrag von opeterson »
Die elektrisch einstellbaren Rückspiegel geben keinen Muckser von sich (links und rechts).
Habe schon ein paar Tipps ausprobiert (z.B. Spiegel per Hand ganz nach innen drücken, alle Sicherungen geprüft).
Leider ohne Erfolg.
Macht den Anschein, als wäre entweder der Schalter an der Fahrertür defekt oder aber Kabelbruch.
Wenn Schalter - Kann man den so aus der Türverkleidung hebeln - oder isser dann hin ?
Wenn Kabelbruch - Dann ja wahrscheinlich im Gummibalg der Kabeldurchführung zwischen Tür und Karosserie.
Ich habe mal ganz mutig den Kabelbinder am Gummibalg durchgeknipst und diesen ein Stück runter gezogen.
Konnte kein verdächtiges Kabel sehen.
Hat jemand ne Idee zur Farbe des Kabels ?
Und :-( ich krieg natürlich den Gummibalg nicht wieder über das Anschlussstück der Tür gezogen.
Tipps sind herzlich willkommen.
Achso... der Heckscheibenwischer tut's auch nicht (Wasserpumpe geht). Vielleicht gibt's da ja auch noch bekannte Fehler.
Zuletzt geändert von opeterson am 05.05.2010 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Bremerhaven, Olaf
Explorer II "Limited", Baujahr 2000, SOHC, 150Kw, 4x4, Automatik, 5R55E, seit 1/2011 powered by anncarina
Wenn beide Spiegel nix tun als erstes überprüfen ob der Schalter überhaupt noch angesteckt ist. Es kommt öfter vor das "Fachleute" den Schalter "vergessen" oder die Halteclipse abbrechen. Die Verkleidung geht leicht ab: Die beiden Schrauben am inneren Türgriff ab; den RAhmen um den inneren Griff ab und dann an der Verkleidung - vo´n unten beginnend - abziehen und zum Schluss nach oben heraus ziehen.
opeterson
Werd mal nachsehen
Wow, die Antwort kam ja schneller als die Polizei erlaubt.
Hab gerade noch den Beitrag editiert...
Werde in der Richtung mal nachsehen... Danke
Beitrag von mijube »
Ja so isser.
Obwohhl der Thomas eher nicht schneller als erlaubt fährt.
:P :P :P :P :P :P :P
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
O.K.
lag an meinen Gurken :lol: :lol: :lol:
Der mit dem Ford tanzt
...von Schöffengrund nach Bonbaden schon... :?
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
ICH???? NIE!!!!
Du hast nur Angst Wolfgang - das ist das Problem. 100KM/H sind auf der Landstrasse erlaubt :!: :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
...pro Person :?: :?: :?: :P
Ich nehm Dich nächstens auf meiner Hausstrecke durch den Auenwald mit, da steht ne 30 - ich denke mal pro Rad :oops:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Wolfgang :!: :!: :!: :!:
Du brauchst ne stärkere Brille und ne Flasche Klosterfrau Melissengeist.
DU WIRST ALT :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
opeterson
Spiegel und Heckscheibenwischer funktionieren wieder
Obwohl es schon ne Weile her ist, will ich hier wenigstens noch mal kurz mitteilen woran es gelegen hat, weil ich es auch immer doof finde wenn das Problem gelöst ist, die Lösung aber nicht gepostet wird.
Aussenspiegel:
Verkleidung abgebaut, Schalter ausgebaut und in die Öffnungen Kontaktspray gesprüht. Dann mehrmals den "Joystick" hin und her bewegt und siehe da: in zwei Richtungen bewegen sich die Spiegel jetzt. Nochmals geschätzte 100 mal hin und her geklickert und alle Richtungen gehen wieder. War also wohl nur ein bisschen korrodiert. Seitdem kein Ausfall mehr.
Heckscheibenwischer:
Verkleidung abgebaut, Scheibenwischer von der Welle gelöst, Motor ausgebaut. Die Welle läuft in einer Kunststoffbuchse und die war sehr schwergängig. Also Buchse und Welle gereinigt und gefettet (Grafitfett).
Deckel vom Wischergetriebe entfernt und das Zahnrad rundherum etwas gefettet. Zusätzlich habe ich die kleine Madenschraube am Wischergetrieben ca. ne Viertelumdrehung rausgedreht und mit nem Tropfen Schraubensicherung fixiert. Seitdem tut er es wieder.
Habe gerade gesehen, dass der Beitrag in der falschen Rubrik ist. Vielleicht kann ihn jemand mal verschieben. Danke.
Danke für die Rückmeldung.
Oft ist bei Aussenspiegelproblemen die Tatsache schuld das bei offener Tür und/oder offenem Fenster der Schalter voll regnet!
Ein gutes neues Jahr!
Thomas
dewib
Beitrag von dewib »
So, nu hab ich das gleiche Problem. Beide Außenspiegel ohne Funktion.
Sicherung ist geprüft, und Türverkleidung hatte ich auch schon runter und den Schalter zerlegt. Keine Korrosion erkennbar. Trotzdem mit Kontaktspray behandelt, wieder zusammengebaut und eingesetzt. Keine Besserung.
Müsste auf dem Schalter bei Zündung an nicht irgendwo 12v aufliegen? Hab nämlich durchgemessen und auf keinem der fünf ankommenden Kabel liegt eine Spannung an. Kabelbruch?
DUCT TAPE!
Kabelbruch in der türtülle wäre möglich ..
strom sollte der gleiche wie für die Fensterheber sein ..
dewib
Beitrag von dewib »
ranger hat geschrieben:strom sollte der gleiche wie für die Fensterheber sein ..
Fensterheber funktionieren, ebenso wie die anderen Schalter in der Türkonsole: ZV und Sitz-Memory.
Nur die Spiegel wollen nicht.
DUCT TAPE!
dann liegts am schalter..
dewib
Beitrag von dewib »
Saaaaam, Fast-Nachbar, ist in Deinem Schlachter der Schalter noch drin? Damit ich's mal ausprobieren kann mit nem anderen Knöpfle? Bei Funktion wäre ich am käuflichen Erwerb interessiert. ;)
DUCT TAPE!
