Blinker doppelt so schnell ...??
jack bauer
Beitrag von jack bauer »
Servus an alle!
Merkwürdiges Phänomen: beim Rechtsblinken gehen die Leuchten seit gestern doppelt so schnell wie beisher. Links ist OK.
ALLE Blinkerlampen rechts leuchten aber - nur eben zu schnell...
Zum Testen wurde auch die Dose der AHK unter Last gesetzt, dh. ein Testmodul angesteckt. Auch da blinkt der rechte zu schnell.
Any Idea??
Danke!
Beste Grüße aus Bayern!
Rudi
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Mal hier schauen...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=120870#120870
Grüße vom Interflieger
BMW 520d, Bj. 2017
Triumph Tiger 900, 1994
DerChef
Beitrag von DerChef »
Blinken sie auch zu schnell, wenn du den Warnblinker betätigst?
Waren bei mir auch mal zu schnell. Da hat Thomas jeweils ein zusätzliches Birnchen eingebaut. Warum der Fehler bei dir allerdings erst jetzt auftritt ...?
Zuletzt geändert von DerChef am 02.12.2010 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
Si vis pacem para bellum!
jack bauer
DerChef hat geschrieben:Blinken sie auch zu schnell, wenn du den Warnblinker betätigst?
Nein, da ist alles normal!
Rudi
Rommelino
Beitrag von Rommelino »
Wie waere es denn mit einem Masse-Problem?
Wuerde mal alle Birnen raus WD40 drauf und wieder einbauen.
Blinken die auch zu schnell..
wenn die Versteckte Birne ganz ist?
jack bauer
ranger hat geschrieben:Blinken die auch zu schnell..
?? versteckte Birne?
Rudi
DerChef
Rommelino hat geschrieben:Wie waere es denn mit einem Masse-Problem?
Olaf, er schrieb doch, bei Warnblinkerbetrieb ist alles normal!
DerChef
jack bauer hat geschrieben:
Vielleicht hast du ja neben den Birnchen in den Rücklichtern noch jeweils irgendwo ein weiteres verbaut, wovon eines jetzt defekt ist. Hat was mit dem Umrüsten für Deutschland zu tun.
Nimm mal das Rücklicht ab und such mal danach!
Gute Idee, Maik!
Rommelino
Harald,
nur weil die normal funktionieren wenn er den Warnblinker einschaltet heisst nicht das nicht ein Masseschluss vorliegen kann da die linke Seite das schnellere blinken mit abfangen kann.
Das hatt ich mal bei einem alten Renault.
jack bauer
habe nachgeschaut, mein Navi hat nur ein Blinkerlämpchen im Scheinwerfer und die funktionieren alle...
Rudi
Interflieger
und hinten?
BMW 520d, Bj. 2017
jack bauer
hinten auch, aber ist doch nur eine Birne drin, oder?
Rudi
Interflieger
jack bauer hat geschrieben:hinten auch, aber ist doch nur eine Birne drin, oder?
Das kann ich Dir nicht sagen, ob bei Dir nur eine drin ist, aber ich würde auf jeden Fall nachschauen, wer weiss, was der Umrüster da rein gebaut hat... Wär ja nicht das erste Mal..
BMW 520d, Bj. 2017
DerChef
Ist doch vollkommen legitim, wenn hinten je Blinker 2 Birnchen verbaut werden. Hauptsache, der Bordcomputer ist damit zufrieden.
Bei mir haben wir das zweite Birnchen sichtbar in der Reflektor eingebaut.
Man hätte es genauso gut irgendwo lose und versteckt in der Karosserie baumeln lassen können.
Thomas ist auf diese Lösung gekommen, und es war definitiv eine simple und gute Lösung!
Bei meinem XP war es genau so. Der rechte hintere Blinker blinkte schneller.
Bei Verwendung des Warnblinkers war allerdings alles in Ordnung.
Grüße,
Harald
