Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
Der mit dem Ford tanzt
Brennt denn die Tür-Kontrolleuchte??
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
jan_hantke
Beitrag von jan_hantke »
Túrkontrolleuchte? Hab ich glaub ich keine, aber bimmelt wenn die Tür auf ist ud der Schlüssel steckt.
93 er Benzinschluckender 2" höhergelegter Ford Explorer
Hmm, hat der 1er keine Kontrolleuchte für ne offene Tür??
Das Bimmeln wird Dir bei der Eingrenzung des Fehlers nicht weiterhelfen, das ertönt ja nur wenn die Fahrertür offen ist. Bei meinem 2er hört man auch deutlich ein Relais anziehen, wenn man eine Tür öffnet. Sag doch mal ein 1er Fahrer was dazu...
Wenn der 1er auch ein Relais haben sollte, würd ich das jedenfalls erstmal ziehen um festzustellen ob ich im Steuerkreis oder im Leistungskreis weitersuchen muss.
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Bernie
Mein Fahrertürsensor funktioniert auch nicht
Beitrag von Bernie »
Hallo Leute,
nach einiger Zeit ohne große nenneswerte Problemchen gehe ich jetzt mal an die Kleinigkeiten.
Mein Fahrertürsensor oder das dazugeh. Relaise funktioniert auch nicht, ein bimmelm für Licht an gibts auch nicht. Ist dies eigentlich Standart beim Explorer II ??
Kann mir mal jemand sagen, wo ich das dazugehörige Relaise für diese Schaltung finden kann,oder wo die Steuerung dafür sich befindet.
Hab selbst schon im Haynes gesucht, jedoch ohne Erfolg.
Danke im vorraus..
Grüße aus Gelsenkirchen
Bernie
wird ein defekt im Zündschalter sein. Erstmal gut mit Elektronikspray duschen.
Bernie
RE: zündschalter
@ anncarina,
ich glaube nicht, das es am Zündschalter liegt, da das Licht im Innenraum beim öffnen der Fahrertür nicht angeht, bei den anderen Türen ist die Funktion gegeben.
Wie werden denn die Sensoren ausgebaut ?? Ich würde dann mal am WE einen von der anderen Tür probieren.
Aber das Zündschloss mal mit Kontaktspray zu fluten kann ja auch nicht verkehrt sein, werde ich auch mal in Angriff nehmen.
Bernie
Beitrag von mijube »
Hai,
nicht das Schloss, den Schalter. Der befindet sich Höhe rechtes Knie an der Lenksäule.
Und dann etwas ölen.
g e n a u :lol: :lol: :lol:
Bernie
RE : Zündschalter fluten
Hallo Leute,
heute hatte ich erst wieder Zeit um mich mit dem Innenlichtschalter Fahrertür zu kümmern,
ich habe wie empfohlen, den grünen Zündschalter mit Elektroik Kontakt Spray geduscht.
Es kam jede Menge Dreck raus......
Aber das Licht funktioniert über die Fahrertür immer noch nicht.
Alle anderen Türen/ Kontakte funktionieren einwandfrei.
Hat vielleicht noch jemand einen Plan, wie der Zündschalter belegt ist, und welche Kontakte ich Brücken könnte um einen defekt des Zündschalters festzustellen.
Danke vorab
Bernie
Dann könnte auch ein Kabel in der Fahrertür oder das Schloss bzw dessen Schalter defekt sein
Bernie
Auflösung
nach langem immer wieder erfolglosen Suchaktionen habe ich nun den Fehler gefunden.
Es war ein gebrochener Draht in der Tür.
Alles geht wieder.
Endlich.......
Danke an alle tatkräftigen Ideengeber.
Bernie aus Gelsenkirchen
Ja so ist das leider...
Tips kann man geben.. aber die müssen halt auch umgesetzt werden .. und der Fehler gefunden... :P
Glückwunsch
ITR-Stiegele
Re: Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
Beitrag von ITR-Stiegele »
Guten Abend zusammen,
meine Innenbeleuchtung geht auch nicht aus. Zuletzt ist so gar das Birnchen durchgebrannt, war bolle heiß. Beim Abschließen passiert auch nichts. Ich hab im Cockpit eine Anzeige, ob Türe geöffnet sind oder nicht. Wenn bei mir alle Türen zu sind und die Kontrolllampe auch aus ist, dann leuchten die Innenlämpchen ganz normal weiter :roll: . Sobald ich eine Türe aufmach, dann leuchtet die Kontrolllampe auf. Das heißt, es kann nicht an den Türschaltern liegen oder? Wo dann?
Danke mal für die Infos.
Gruß Jochen
Ford Explorer U2 Bj1999
4.0 V6 204PS SOHC 4WD
Ich tippe mal auf den "magischen Drehregler" für die Helligkeit der Beleuchtung vom Tachometer.
Der Drehregler hat eine Einrastposition, in dieser Position leuchtet die Innenraum Beleuchtung dauerhaft, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt wo das GEM Modul in den Tiefschlaf fällt.
Wenn vorher alles problemlos funktioniert hat und das Problem aus heiterem Himmel aufgetreten ist, dann gehörst du zu den vielen 10.000 Leuten, die das Problem auch schon mal hatten.
Der Drehregler für die Helligkeit der Instrumente und weiterer Anzeigen / Schalter, hat schon viele Leute erfreut, ich denke mal das ist bei dir jetzt wohl auch nicht anders.
Mit den Türschaltern hat das auch nichts zu tun, dass ist der "Fritten Schalter", den nutzt man gerne mal, wenn man sich spät am Abend am Drive In was zu essen geholt hat und dann nicht im dunklen futtern will!
Wenn man den Drehschalter ganz nach unten dreht, ist die Innenbeleuchtung ausgeschaltet. Die geht dann auch nicht an, wenn man die Tür auf macht. Bleibt die Lampe in der Position an, liegt es an der Verkabelung.
